7 169 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Avstånd mellan reglar
Varför har man fastnat för just 600mm som c-c-avstånd mellan reglar (och det dubbla mellan takstolar)? Nog hade 500 och 1000 mm varit naturligare. Dessutom lättare att räkna med...
Jag har en teori, men är det någon som vet säkert?
Bonusfråga: hur länge har detta varit standard?
Äsch, ni har så tråkiga teorier.
JAG tror att det är för att sneckarn ska kunna hålla tumstocken när denne mäter upp tre fack (180 cm) Då kan man hålla i den sista 20-centimertersdelen av tumstocken och ändå se hela skalan.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är så klart för att det skall stämma med gips- och spånskivorna.
De är ju alltid 1200 mm breda.
//KoW
//KoW
Sirbo,
Annars kan du ju skiva en 2:a vid "duttstrecket" så vet du att det är 2 meters strecket. Eller ett "D" för den sakens skull (alltså "D" för "duttstreck"). Faran med det sistnämnda är om man lider av extremt kort minne och man vid kapning tolkar D:et som "där-ska-jag-såga-strecket"...![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kanske bättre med måttband i alla fall...
/Gladestone
/Gladestone
Avstånd mellan upplag för reglar 45x95 för 28x120 trall (cc60)
Altan & Uteplats -
Trädäck marknivå - uträkning materialåtgång (avstånd mellan reglar på marknivå?)
Altan & Uteplats -
Inglasad altan. Avstånd mellan reglar??
Altan & Uteplats -
Avstånd mellan golvreglar
Golv -
Byggmaterial & Byggteknik
