1 732 läst · 4 svar
4 svar
Avstånd mellan plintar för en 80cm bredd gångbro? Bärlina 220
Ska göra en "gångbro" över ett sankt parti fram till en stuga. Jag tror att jag kommer att behöva använda skruvpålar, dessa kostar en del så jag vill minimera antaltet jag behöver. (Blir totalt 60meter "gångbro")
"Gångbron" har jag tänkt ska bestå av 220x45 bärlina, 60cm mellan dessa, på detta lägger jag 220*45 som gång brädor.
Hur långt kan jag ha mellan skruvpålar?
Andra goda råd angående detta mottages tacksamt.
Roger
Roger
Inget svar på din egentliga fråga men jag undrar: är detta den enda vägen fram till denna stuga? Om så är fallet så tror jag att 80 cm är lite smalt. Inte så lätt att gå på när man bär möbler, rullar kylskåp på kärra etc. Sedan kan det vara bra med någon "mötesplats" så man inte behöver trängas vid möte på gångbron. Som gångbrädor funkar 28 mm trall alldeles utmärkt då du har så tätt mellan bärlinorna. Förutom att det är billigare får du ner vikten väsentligt.
Hur långt du "kan" ha beror på komfortkraven. Ska det kännas stumt som en gjuten platta -> 2,4 meter mellan plintarna. Rätt svajigt men ingen risk att gå sönder -> 5 meter mellan. Strax över 4 meter är nog rimligt!
Avstånd mellan plintarna- Attefallshus 30 kvm
Grund & Markarbeten -
Hur beräknar man avstånd mellan plintar?
Altan & Uteplats -
Avstånd mellan plintar för hus och altan
Byggmaterial & Byggteknik -
Avstånd mellan plintar på en altan
Utbyggnad och tillbyggnad -
