Jag har ritat ihop ett Attefallshus, som skall stå på plintar i en sluttning på fritidstomten.
Det finns berg under så vi tänkte frilägga bergytan och sätta plintar direkt på berget.
Huset är 3.7x6.75 m och har två rum med en nivåskillnad på 600 mm för att ansluta till berget och få lite högre takhöjd över halva huset till ett sovloft.
Nu undrar jag vilket avstånd mellan plintarna man skall ha?
För närvarande har jag tre rader plintar, längs ytterväggarna och i mitten av huset.
Eftersom rummen är olika stora så har det blivit en plint vid mellanväggen och sen en mitt emellan gavlarna och mellanväggen. Totalt blir det 15 plintar med varierande delning:
1737 mm mellan raderna
1837 mm i längsled under allrummet (kanske för långt?)
1427 mm i längsled under sovrummet
Är detta för stora avstånd så jag borde sätta in ytterligare plintar eller är det OK?
Bottenbjälklaget byggs med 45x120 syll, 2 st 45x170 bjälkar och övre syll 45x120, dvs dubbla 45x170 bjälkar runt om för att ta upp tyngden.
