Tänkte snickra lite garage i helgen (verkar ju bli fint väder).
Jag ska sätta upp brädor i takfoten. Mäter man så blir det ca 20 mm i luftspalt. (17x95 brädor) Detta känns lite mycket.
Ska man klyva en planka så man kan få ner avståndet?
Isåfall vad är rekommenderat avstånd? 10 mm?
MVH// Magnus
Jag hade kört på 20 mm. Glöm inte insektsnätet!
Nät är inhandlat!
Har målat till ena sidan i kväll.
Får trycka dit några och se hur det ser ut. Provar väl med 20 först.
// magnus
Har också 20 mm. En dag skall man måla om och då är det säkert bra att inte ha för tätt mellan brädorna. Stor risk att man målar igen nätet då.
Jag provade med 20mm men det såg inte rätt ut.
Det blev 12 mm (hittade en bra "mall").
Det innebär att jag får klyva en bräda längst ut men det ser så mycket bättre ut.
Ska ta en bild i morgon.
// Magnus
Bör väl vara minst 20 mm, har hört att luftsspalten invändigt mellan tak och isolering bör vara minst 25 mm och då skall väl inte öppningen ut vara mindre? Själv har jag satt metallnät som förhoppningsvis håller lite längre.
Har man bara en glipa, bör den säkert vara 20mm, men har man glipor mellan varje bräda i takfoten lär 12mm funka fint! :)
