8 436 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
Avstånd mellan hus och garage!
Är det någon som har förslag på vilket avstånd som både är praktiskt och ser bra ut mellan husgavel och garage.
Räcker 3 meter eller kan man ha 5 meter mellan? För närvarande har vi tänkt oss 3 meter, men vi har möjligheten att flytta garaget ytterligare 2 meter från huset. Hur skulle ni göra?
Jag hade tänkt att ha plattor framför garaget och in mot husgaveln, samt mot ytterdörren och mellan garaget och husgaveln till baksidan på garaget. Garaget är ett enbilsgarage på 4x9 meter.
Det går också att bygga så man ökar en brandklass!
Det sa vår kommun. Extra gipsskivor och vad det nu var åt det håll man har huset (eller grannen om det gäller ett garage).
Om du menar avstånd för funktion så beror det ju på vad du ska göra "mellan" byggnaderna. Ska du emellan med skottkärror eller tvättkorgen behövs ju inte så stort mellanrum. Men jordsäckar kanske du vill kunna backa upp mellan husen varje vår (säger jag som har det problemet nu). Annars kan man ju faktiskt bara ha 1,5 meter och göra tak mellan garage och entre...
Estetiskt går ju inte att säga, beror på höjden på huset och takvinklar och om de står brevid varandra eller förskjutet...
Garaget kan ju också vara "insynskyddande" mot grannar eller gata - då detta får avgöra placeringen...
Avstånd mellan plintarna- Attefallshus 30 kvm
Grund & Markarbeten -
Minsta tillåtna avstånd mellan garage och Attefallshus/Friggebod
Avstånd mellan plintar för hus och altan
Byggmaterial & Byggteknik -
Stadsplanering - avstånd mellan hus/grannar
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Minsta tillåtna avstånd mellan attefallshus och friggebod
Bygglov
