5 743 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Avstånd mellan dörr och golv?
Då vi lägger in nytt golv i vårt hus och det bygger mer på höjden så ska jag ta av några centimeter på dörren.
Tidigare har vi redan haft problem med att mattor inte riktigt får plats under dörren när man öppnar den.
Hur mycket utrymme behöver man mellan golv och dörr för att slippa problem men ändå ha en så låg tröskel som möjligt?
Min mest nymonterade innerdörr har 18 mm ner till golvet. Då är det en vanlig tröskel som ligger på parkettgolvet. OM matta får plats eller inte beror ju på mattan... vår matta från Rusta funkar utan tvekan. Den tjocka ryamattan däremot lär knappt funka ens med saloondörrar...
Man måste även tänka på "överluften" som ska passera när dörren är stängd.
http://www.lindab.com/se/documents/ventilation/villaventilation.pdf
Minimiavstånd mellan två dörrar på samma vägg
Fönster & Dörrar -
Minsta avstånd mellan öppen altandörr och trall
Altan & Uteplats -
Avstånd mellan lås och dörrhandtag inte standardmått, hur göra?
Fönster & Dörrar -
Avstånd mellan dörrblad och golv?
Fönster & Dörrar -
Avstånd mellan dörr och trappa
Frågor och svar om byggnation
