392 läst · 7 svar
392 läst
7 svar
Avstånd mellan bottenbrädor
Hejsan,
Skall sätta fasad på ett attefallshus som kommer ha samma dimension på bottenbrädor/lockbrädor som bostadshuset, 120x22mm vertikalt.
När jag kikar på videos så skall bottenbrädan ha max 20mm avstånd mellan varandra och spikas med två spik i varje spikregel. Lockbrädan skall dock spikas med två spik som inte skall sitta i bottenbrädan, hur skall jag få plats med två spik på 20mm mellanrum?
Tack på förhand
Tack på förhand
Okej så bottenbrädan skall spikas med en spik. Men faktum kvarstår att locket skall spikas med två spik som får dela på 20mm som är max avstånd mellan bottenbrädorna? Om jag hade haft mindre dimension på locket (ex 45mm) så hade det räckt med en spik men eftersom locket är 120mm så måste jag ju sätta den med två spik.F fribygg skrev:
Vad är det för video som säger att det ska vara max 20mm avstånd mellan? Inte så att den sa att det ska vara minst 20mm överlapp för lockbrädan över bottenbrädan? Dvs att det då blir max 80mm att spika på. Dock känns även minst 20mm överlapp som lite onödigt tätt. Jag siktade på ca 15mm och minst 10mm när jag bytte panel på mitt förra hus.
Tack, runt 2.30 in i byggmax film om ytterpanel bland annat.J Jensa86 skrev:Vad är det för video som säger att det ska vara max 20mm avstånd mellan? Inte så att den sa att det ska vara minst 20mm överlapp för lockbrädan över bottenbrädan? Dvs att det då blir max 80mm att spika på. Dock känns även minst 20mm överlapp som lite onödigt tätt. Jag siktade på ca 15mm och minst 10mm när jag bytte panel på mitt förra hus.
Men läser jag på träguiden så verkar du ha rätt i att det är 20mm överlapp på varje bräda man skall ha. Så det går jag på, nu blev det mycket lättare
Vänd femtumsbrädan rätt så räcker det att spika den i mitten med en fyrtumsspik.A Alexander.Eh skrev:Okej så bottenbrädan skall spikas med en spik. Men faktum kvarstår att locket skall spikas med två spik som får dela på 20mm som är max avstånd mellan bottenbrädorna? Om jag hade haft mindre dimension på locket (ex 45mm) så hade det räckt med en spik men eftersom locket är 120mm så måste jag ju sätta den med två spik.
Det var dock 45x22 lock de använde på den med så då är ju 20mm mellanrum inte direkt fel.A Alexander.Eh skrev:
Avstånd mellan trall - yttervägg på trädäck
Altan & Uteplats -
Kort avstånd mellan avlopp och vägg.
Badrum -
Avstånd mellan konstruktionsplywood på vägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur långt avstånd mellan braskamin och TV?
ByggahusTV -
Minsta avstånd mellan upphöjd altan och garage för att inte räknas som ihopbyggda
Bygglov
