Köpte mig en kapacitet givare för mitt hemmabygge.
Monterade denna i veckoförrådet till pelletsen och vidare till en shelly.
Så nu får jag påminnelse i telefon när pelletsen börjar ta slut.
Dock till mitt problem.
Givaren e lite för känslig. Så fort pelletsen rör sig så kan det bli en notis i telefon. Inte varje gång men ibland får jag 3-4 notiser ändå att det finns pellets framför givaren.
Man kan justera känsligheten i bak på givaren. Men står inte åt vilket håll. Och det finns lixom ingen änd läge på justeringen.
Hur justerar man detta?
turn right ≙ high sensitivity, turn left ≙ low sensitivity
https://www.oemautomatic.se/ui/prod...t=False&hash=8E1EA90AC102C6FD378B542D2E105BDC
Inte samma givare, men det är nog samma princip.
Den ska vara mera känslig så den känner pelletsen ordentligt.
Tack.
Tänker jag rätt eller fel nu.. Jag vill väl ha mindre känslig?
Den varnar för lätt. Häller jag i pellets så ligger ju hela sensorn tänkt i pellets. Och den varnar lite spontant till och från ändå att det finns pellets.
Koppla in en liten glödlampa mot givaren du kan ha det parallellt med puckens ingång. Då ser du enkelt hur den reagerar på olika fall med täckning av givaren och hur justeringen blir. Samtidigt är det så att din givare verkar vara tvåtråds och utan en liten last kan det säkert bli mer osäkert hur pucken triggas. Den ingången är mycket känslig och egentligen tänkt för ren kontakt så ett litet motstånd som last är inte fel med den typen givare.
Jag tror du tänker fel. Om den är okänslig känner den inte pelletsen.J jonaslatt skrev:
Förslaget med lampa är bra.
Om den spontant tappar signalen att det finns pellets så kanske du kan fördröja larmet så den inte larmar för korta bortfall av signalen.
