5 538 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Avstånd dusch - takarmatur
Vilket är minimiavståndet från dusch utrymmet till en takarmatur?
Såg en broschyr på COOP där det verkade OK att ha armaturen ganska nära duschen, kommer inte ihåg avståndet nu. Det fanns två bilder, en på svensk och en på europeisk zonindelning på IP-klassning, gäller det eller ska det vara gemensam standard?
Kjell G
Kjell G
http://www.elsakerhetsverket.se/download/18.fc40aefe938efb7180003086/1999_5.pdf
sida 141 och framåt....
Område 1: IP44.
Område 2: IP24 (IP21 om den monteras lägst 1,5 meter över golv. IP2X eller IPXXB för glödljusarmatur av isolermaterial med lampglob som omsluter hela glödlampan och som i sin helhet är placerad lägst 1,7 meter över golv.)
Område 3: IP21 (IP2X eller IPXXB för glödljusarmatur av isolermaterial med lampglob som omsluter hela glödlampan.)
Utanför område 3 räcker IP20.
Det trista med att bygga nytt och bo i lägenhet under tiden är ju att man inte får Vi i Villaimported_Byggaren skrev:
...men man får ju gå på mässor o liknande
I badrummet är verkar det ju inte så komplicerat som jag trodde, lösningen är IP44 såvitt jag förstår, till det jag behöver: taklampa, badrumsskåp o uttag.
Kjell G
Nej det är inte så krångligt! Du nämner uttag också, du bör veta att du MÅSTE ha en jordfelsbrytare då också och det oavsett vilket uttag du köper eller var i badrummet du monterar det.Kjell_G skrev:
Nu har jag blivit tveksam igen. Elektrikern och jag talar inte alltid samma språk, han hävdade att duschen var ajabaja även för IP44.
Som jag läser föreskrifterna och de områden som beskrivs på en armatur jag köpt för spegelbelysning tvättställ så är det 60 cm radie från duschmunstycket? som är zon 1, den sträcker sig enligt samma beskrivning 2.25 m upp på väggen.
Så med 2.50 i takhöjd MÅSTE den väl få sitta rakt ovan duschen om jag nu skulle vilja ha den där???
Finns det nåt lägsta höjdmått ovanför tvättställ för belysning?
Kjell G
Kjell G
Sawsaw har som vanligt helt rätt kan bara hålla med.
Det är däremot i område 0 som man inte får ha materiel SELV max 12 V AC eller 30V DC i IP 67 utförande och de skall vara speciellt avsedda för använding i Badkar/Duschkar.............
