Jag ska installera en vedspis. Inmurad i murstocken finns en elledning samt plastvattenledningar som ingår i det vattenburna värmesystemet. Jag vill helst placera spisen klas an med murstocken Men är orolig för närheten till dessa ledningar. Räcker det med gips och puts eller måste jag hålla 30 cm avstånd? Går det att isolera på något sätt för att minska värmen som ledningar utsättas för?
Bild på murstocken innan gips och putsning
bild efter gips täckning
nya vedspisen. Enligt installationsinstruktioner ska det var 30 cm till brännbart material på baksidan.
· Västernorrland
· 10 769 inlägg
Kan du dra ut spisen nån cm så skulle inte jag vara särskilt orolig i det där.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 960 inlägg
Kalciumsilikat-skiva kanske?
Vilken fin spis. Har du typmodell på den?H Harrypotter skrev:Hej!
Jag ska installera en vedspis. Inmurad i murstocken finns en elledning samt plastvattenledningar som ingår i det vattenburna värmesystemet. Jag vill helst placera spisen klas an med murstocken Men är orolig för närheten till dessa ledningar. Räcker det med gips och puts eller måste jag hålla 30 cm avstånd? Går det att isolera på något sätt för att minska värmen som ledningar utsättas för?[bild] Bild på murstocken innan gips och putsning
bild efter gips täckning [bild] nya vedspisen. Enligt installationsinstruktioner ska det var 30 cm till brännbart material på baksidan.
Står det 30 cm i instruktionerna så är det detta sotaren har att rätta sig efter .H Harrypotter skrev:Hej!
Det nämndes Kalciumsilikat-skiva , där kan du minska måttet .
Eldstad som ska stå <350mm från brännbar vägg får stå 50mm från skiva som limmats på vägg.
