Hej alla,
Har ett vilande projekt vars syfte är att få till en fungerande "strypning" på ett par radiatorer. Har inte behov av termostaterna då det numera är installerat en bergvärmepump som jag tycker är ok inreglerad.
Ni alla duktiga VVS kunniga här på forumet, kan någon föreslå vad jag ska införskaffa för pryl att ersätta buntbandet med? Och finns det nått sätt att få dit denna pryl utan att tömma ner systemet?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Men skam den som ger sig!
Danfoss verkar ha handrattar till modellen RA/V med 26mm hals (alltså inte 34mm varianten RA/VL)
RSK: 481 84 02
http://www.rskdatabasen.se/kategori...iatorventiler/reservdelartillbehor/4818402-22
RSK: 481 84 02
Kan handduks tork ersätta en äldre radiator ?
Värme allmänt -
Koppla loss radiator från rören
Värme allmänt -
Avstängningsventil radiator
Värme allmänt -
Ta bort ett slutet expansionskärl från ett radiatorsystem utan avstängningsventil.
Värmepumpar -
Koppla bort vattenburen radiator utan avstängningsventil.
Värme allmänt
