1 250 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Avstängningsventil mellan ack.tankar?
Kran vid nedre delen brukar vara brukligt - eftersom man inte ska rulla omkring dem ,så räcker det för att hindra cirkulation.
Om du har någon form av värme i tanken, elpatron exempelvis, måste expansionen kunna ske någonstans. Därför får du inte stänga en sån tank helt. Då kan det bli för högt tryck i den.
Det blir ju en del värmespridning via diffusion även om cirkulationen bryts, men den kanske är försumbar? Jag tänker bara använda tekniktanken sommartid och är rädd för expansionsrelaterade problem om jag stänger av den andra tanken helt.
Mvh
Mvh
Hur göra rent mellan båge och karm?
Fönster & Dörrar -
Fog går sönder mellan klinkerplattor
Golv -
Innertak - hålrum mellan gips och spont
Byggmaterial & Byggteknik -
Ogräs mellan stenar och skidbacke
Trädgård allmänt -
Hej behöver schema, ev bilder för installation mellan vedpanna och acktankar
Värme allmänt
