Jag vill stänga av vattnet till köket då jag ska undersöka en diskmaskin som läcker.
Vridit diskmaskin avstängning till off. Detta är korrekt?
För att också försäkra att vattnet är stängt söker jag efter en balofix till kranen men hittar inget i underskåpet.
Vad ska jag göra ?
Vad ska jag göra ?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 536 inlägg
Avstängningen sitter antagligen inte i skåpet utan vid servisen/centralen. Du får göra systemet trycklöst och tappa av.
Den ska av men det kan fortfarande komma vatten. Inte direkt din fråga men relaterat till den. Oftast brukar det vara de där plastiga flexslangarna som går sönder. Du kan dra ut diskmaskinen och köra igång den så ser du var vattnet kommer ifrån. Har du en pöl med vatten som sakta kommer underifrån maskinen brukar så ofta vara fallet. Då behöver du bara bryta vattnet in till maskinen, koppla ur skiten och sätta in en ny för 150kr typ.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 536 inlägg
Maskinen verkar funka igen nu efter att jag dragit ut och hållit på. Var ett fel relaterat till överfyllnadsskydd som larmade.
Men till frågan om avstängning, jag har en bvp med varmvattenberedare. Är det ändå tillräckligt om jag stänger av det inkommande vattnet såsom jag nu gjorde? ...funderar på varför det inte finns en avstängning till köket separat. Vad säger ni ?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 536 inlägg
Om systemet är trycklöst så kommer det inte påverka vattnet i din varmvattenberedare.
Självklart bör varje rum/maskin/blandare/kran ha en enskild avstängning för underhåll och byte.
Dumhet och snålhet ligger nog bakom.
