Det är trimventiler för injustering. Du stänger den genom att skruva ner ventilen i botten. Du får skruva flera varv medsols tills det tar stopp.
Räkna antal varv och anteckna det. När du öppnar så skruvar du upp lika många varv.
Strålande och stort tack. Ventilen är till frånflödet i en elementslinga. Det var en hantverkare som stängde den tidigare i veckan och han noterade inte antalet varvL lordi skrev:
Vad är ett lämpligt sätt att gå vidare på?
Du har troligen minst en slinga till. Ventilerna är till för att balansera flödet mellan slingorna. Om en är öppen för mycket så kanske det blir för dåligt flöde i en annan slinga. Börja med att skruva ut den ungefär halvvägs och se hur det funkar då.
Precis, den sitter på en delade med tre slingor. Finns det risk att man skruvar ut den helt och står med den i handen och en vattenstråle, eller "brukar" dom ha något självstopp?L lordi skrev:
Stort tack för hjälpen
Den har ett stopp så det går inte skruva ut för långtS Stjernstrom skrev:
Däremot kan de ibland småläcka någon droppe, så glöm inte skruva på locket sen
Ballofix utan vred
Vatten & Avlopp -
Radiatorventil utan vred, vad kan jag göra?
Värme allmänt -
Byta elpatron i handdukstork utan vattenavstängning?
Badrum -
Ny köksblandare utan vattenavstängning för diskmaskinen - Lösning på avstängning?
Vatten & Avlopp -
Köksblandare utan diskmaskinsavstängning - Koppla till diskmaskin?
