965 läst · 3 svar
965 läst
3 svar
Avstängd strömbrytare till pump som slogs på efter strömavbrott
Vi har en pump från egna brunnen som kan stängas av med en strömbrytare. Vattnet kommer in via en hydropress. Pumpen stängdes av i november när vi var där sist. Men idag ringde grannar och sa att det forsade vatten nerför berget där vi bor. Det visade sig att pumpens strömbrytare var på. Det gjorde inte så mycket för vattnet sprutade bara utför berget och inte in i huset. Kan detta ske efter ett strömavbrott? Vet att det har varit ett par stycken den senaste tiden.
Det beror på vad det är för slags strömbrytare. En fysisk strömbrytare går inte på av sig själv. Men en elektronisk strömbrytare (t.ex. en elektronisk brytare som är inbyggd i pumpen) kan absolut göra det, ja.
Beroende på hur avancerad pryl det är kan det någonstans finnas en inställning hur den ska bete sig när strömmen kommer tillbaka efter strömavbrott. Men kanske enklare att bara montera en fysisk brytare innan pumpen, så vet du att den förblir avstängd när du stängt den.
Tack! Det var ett bra svar. Det är nog en fysisk strömbrytare. Den är inne i huset på väggen i en dosa och ”känns inte” elektronisk. Tror det är en 80-talsvariant.StockholmM skrev:
Kan du se att kabeln går "genom" brytaren och direkt till pumpen?
Om inte, kan det vara så att brytaren inte bryter strömmen. Den kan t. ex. styra en timer och kontakter, så att när man trycker på brytaren slår kontaktorn av pumpen en viss tidsperiod. (Nu spekulerar jag hej vilt, men det skulle kunna förklara din upplevelse att pumpen går igång trots att du "brutit" den.)
Strömbrytare till VVB som är ansluten med stickkontakt?
El -
Hur koppla ström till vägguttag från strömbrytare
El -
Byta till kronströmbrytare med tre kablar.
El -
Hur kopplar jag ihop utanpåliggande vägglampor till en mellanströmbrytare
Belysning -
Byta från en knapp till två knappar på strömbrytaren
Belysning
