Har 3 st gula 50mm kabelskyddsrör där kablarna ska in i en utomhus skarvdosa sittande på vägg ca 15cm ovan mark, se bild.
Rören är inte så vackra att titta på och efterom det ligger 100mm Pordrän går det inte heller att dölja dom på nått snyggt sätt med nån låda eller liknande mot väggen.
Skulle vilja ha nån form av tätt lock med kabelgenomföring i så jag kan avsluta det gula röret några centimeter under marknivå och sedan bara dra upp kablarna till skarvdosan.
Kan naturligtvis fylla med tätningsmassa men det hade känts bättre med en färdig lösning.
Nån som sett en sån lösning?
/Dea
/Dea
Tror inte det finns någon "färdig lösning", kapa rören under marknivå stoppa in lite isolering eller en hopknycklad plastpåse och linda på el-tape så blir det hyfsat tätt och det ramlar inte in jord och grus i rören.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
art 30-934 Kjell o Co
Bara köpa och sen göra ett för litet hål med ett borr och sen dra igenom kabel så blir det tätt och fint.
http://www.pipelife.se/se/product_database.php?pid=193
art E 0661540 är annars det "vanliga" som isf används om det nu inte är bara en plastpåse i hålet
Men tycke att ändskydden för mastskydd funkar 10 gånger bättre.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Jag är inte helt insatt men 15cm upp från backen låter på tok på lågt monterat tycker jag. Du bör dessutom ha ett kabelskydd monterat en bit nerstucken i backen och upp mot lådan. Mitt förslag är att höja lådan till en halvmeter minst och ha kabelskydd upp.
Bara plantera någon blomma framför om du lådan skymmer.
Perfekt, tack!
-=fullmoon=- skrev:
Ser inte riktigt problemet med den låga monteringen?
Det blir en IP67-klassad skarvbox så miljön är inget problem.
/Dea
/Dea
-=fullmoon=- skrev:Jag är inte helt insatt men 15cm upp från backen låter på tok på lågt monterat tycker jag. Du bör dessutom ha ett kabelskydd monterat en bit nerstucken i backen och upp mot lådan. Mitt förslag är att höja lådan till en halvmeter minst och ha kabelskydd upp.
Det får bli masthylsan eller ändhuven om nått av byggvaruhusen har såna hemma.
elmont skrev:
Be plåtslagaren bocka till en Huv som skyddar rör och dosa. Så gör vi proffs.
Veckans trådlyft? Jag har samma fundering i princip, men jag undrar hur man ska resonera kring att det är öppet rakt ner i kabelrören? Regnar det inte in och blir det inte frysrisk i röret under vintern då? Samt djur som springer i rören, kanske en mus som fastnar?
Lyfter även här - någon som kommit på ett tricks som finns tillgängligt 2024? De förra länkarna har dött tyvärr.
EDIT:
Kanske något sånt här, borra hål för kabel. I med lite tätmassa först sen på med locket?
https://rorfokus.se/produkt/andlock-kabelskyddsror/
EDIT:
