Hej! Har byggt upp ett grishusruin till kallgarage samt slaktbod. Min fråga är hur jag skall avsluta folien som hänger ut! Vill gärna att den skall vara spänd och tät mot fotbrädan så det inte kan blåsa in mellan underlagsfolien och fotbrädam och in i huset. Men vill samtidigt inte att det skall synas…
Tanken är också att isolera taket invändigt för att kunna hålla en någerlunda jämnt temp. Kommer som max att ha ett litet elelement för att hålla det frosfritt när man hänger djur på vintern. Jag misstänker att mina fina takfotsbrädor måste justeras så det kan ventilera upp luft mellan folie och framtida isolering.
Kan jag då borra hål i undre brädan typ 30mm diameter och 25 cm mellanrum hellavägen? Räcker det som ventilation? Sedan myggnät på insidan.
Sätt en tunnare läktbräda ovanpå och måla den röd.B Bullebock skrev:
Kan fungera eventuellt, men säkrare att byta ut den mot två brädor med en glipa på typ 2cm (insektsnät på insidan), det fungerar 100% garanteratB Bullebock skrev:
Rekommenderar även att du sätter dit fotplåt som avslut på taket samt hängrännor på för att skydda väggen och grunden.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343261_180x.jpg?v=1682425726)
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Kan fungera eventuellt, men säkrare att byta ut den mot två brädor med en glipa på typ 2cm (insektsnät på insidan), det fungerar 100% garanteratMen då får du sätta ytterligare en avgränsning mot isoleringen lite längre in.
Rekommenderar även att du sätter dit hängrännor på längsidan för att skydda väggen och grunden.
Ja klyver brädan på mitten och tar bort 2 cm som du säger,
Jag har köpt rännkrokar och rännor, det skall upp😜 tack för snabbt svar!
Sätt en fotplåt som avslut på taket också. Lätt att få dit om du skruvar upp dom nedersta skruvarna på plåttaket, sedan drar du in den mellan tak och sista bärregeln. Instruktionerna säger att man sätter den efter hängrännorna, men jag tycker det är lättare att sätta fotplåten sist, då får man den garanterat rätt i förhållande till hängrännanB Bullebock skrev:
Nu hamna de inte i ordning men skit samma
Jo men skulle det inte suttit under folien egentligen?Mats-S skrev:
Sätt en fotplåt som avslut på taket också. Lätt att få dit om du skruvar upp dom nedersta skruvarna på plåttaket, sedan drar du in den mellan tak och sista bärregeln. Instruktionerna säger att man sätter den efter hängrännorna, men jag tycker det är lättare att sätta fotplåten sist, då får man den garanterat rätt i förhållande till hängrännan![]()
Jo, så kan du få in den under folien är väl det det bästa, men går inte det så är det absolut ingen katastrof. Den minimala vattenmängden som kan tänkas komma krypande ovan folien är försumbar så länge ditt plåttak är korrekt lagt och i bra skick.B Bullebock skrev:
Fotplåten gör stor nytta vid slagregn så att regnvatten inte kommer in i tak och väggkonstruktionen.
Avslutad: Tävla och vinn supercoola blommor från LEGO Botanical!
Tävling -
Avslutad: Vinn en regntunna
Tävling -
Hur avsluta lockpanel mot sarg/tak?
Skiva för att stödja bänkskiva avslutad med diskmaskin?
Kök -
Brunnsmanschetten är avslutad på ett felaktigt sätt.
Vatten & Avlopp
