Hej alla!
Är det normalt och accepterat att avsluta flexslang direkt ur väggen för att ansluta t.ex. badrumsspegel med belysning eller vägglampa? Försöker hitta en snygg vägglampa och hade velat slippa kablar utvändigt.
Av en händelse råkade jag se denna spännande anslutningen bakom badrumsspegeln. Av alla lagar och regler om hemmapulande av el, så känns ju inte denna kopplingen särskilt regelrätt? Badrummet är ju ändå gjort av ett s.k. proffs, det borde ju inkludera elen.
Det var hursomhelst av detta som frågan dök upp i huvudet, om det är OK att avsluta flexslang i väggen på detta vis.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Det är ok med slang/rör direkt ut ur väggen, men det får inte se ut så som på din bild. Inget proffs gör så (hoppas jag). Ledarna måste ha en isolerande mantel, och skarvkopplingar måste göras i en kopplingsdosa.
Man kan också undra vad den svarta kabeln är av för typ. Det är knappast en installationskabel.
Tänkte väl det. Lite skrämmande om det faktiskt är en elfirma. Jag kanske ska kolla med firman som gjorde badrummet… jag har antagit att man hyrde in elfirma i samband med det.Bo.Siltberg skrev:Det är ok med slang/rör direkt ut ur väggen, men det får inte se ut så som på din bild. Inget proffs gör så (hoppas jag). Ledarna måste ha en isolerande mantel, och skarvkopplingar måste göras i en kopplingsdosa.
Den ”svarta kabeln” från väggen är helt enkelt svart eltejp!
Men en skyddande mantel, är det inte det flexslangen är till för? Om den nu finns där innanför… sen skulle man alltså haft en kopplingsdosa på väggen över hålet för att kunna skarva ledarna?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Eltejp....ok, det är humor. De insåg att ledarna behövde en yttre mantel och lade helt riktigt eltejp runt dem, men bara en bit på vägen
Men man kan alltså slänga på en utanpåliggande kopplingsdosa rakt över hålet? Kruxet är väl att spegeln inte få plats över den... om man inte vill ha lutning på den förstås! Normalt sett blir det ju rätt tight bakom en spegel eller dylikt, hur brukar man sätta kopplingsdosan? Eller det vore bättre att ha en infälld dosa och komma ut med kabeln till LED-drivdonet från den på något sätt?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Det behövs ingen dosa där. Förutsättning är först och främst att spegeln har en anslutningsdosa. Drivdonet på bild ser ut att vara anslutningsbart, dvs man kan skruva loss locket på änden och ansluta kabeln där. Det är i så fall vad dina proffs borde ha gjort, lagt ledarna i en isolerslang som når ända in under huven på drivdonet.
Men allt är inte som förr... Numera får man se upp med skräp på marknaden i form av t.ex drivdon som har en kort sladdstump som inte går att byta, utan man tvingas göra en skarv såsom på bilden.
Så välj vägglampa med omsorg. Eventuellt får du byta FK-trådarna från väggen så att de når fram. Trä isolerslang på och anslut utan synliga ledare någonstans. Allra bäst vore ju en lampa som kan monteras rakt över hålet. Isolerslang kan ändå behövas för extra skydd mot kanter etc.
Spelsberg har en "utloppsdosa" HW 040 som jag själv funderat på i liknande sammanhang.
https://www.spelsberg.se/multidosor/multidosor/40-mm-djup/
Någon som har något att säga om den lösningen?
Tack! Nej du har rätt. Enligt manualen ska man ta loss locket och ansluta kablar där.Bo.Siltberg skrev:Det behövs ingen dosa där. Förutsättning är först och främst att spegeln har en anslutningsdosa. Drivdonet på bild ser ut att vara anslutningsbart, dvs man kan skruva loss locket på änden och ansluta kabeln där. Det är i så fall vad dina proffs borde ha gjort, lagt ledarna i en isolerslang som når ända in under huven på drivdonet.
