Försöker hitta något avslut att sätta på avloppets ventilationsrör som kommer upp genom taket. Storleken är 110. Hittar dock inte detta i någon affär som har det i Göteborg?(hornbach, Bauhaus, byggmax m.m).
Hitta denna: https://www.bauhaus.se/ventilationshuv-o110mm.html
Dock varit slut på lager en månad och skulle nu önska köpa en. Tips?
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
Finns det någon anledning till att du måste ha ett avslut? Öppet rör ska inte vara något problem
Min kunskap sträcker sig så långt att jag vet man behöver ventilation för avloppet på 110mm.
Ni menar att det är ok att bara låta det orangea röret bara sticka upp 1dm genom takpannorna med ett öppet hål?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vad har du för slags yttertak, betong, lertegel, plåt...?
Är det takpannor av "standardtyp" som finns på marknaden är det nog mycket enklare att byta en panna till en sådan jag visade, än att hålla på och borra där uppe.
Fördelen med att köpa det färdiga paketet, som finns till flera olika panntyper, är att det följer med tätning mm för tätskiktet (underlagspappen).
http://benders.se/sortiment/tak/ventilation-genomforing/
http://www.monier.se/takprodukter/taktillbehoer/ventilation.html
http://www.plannja.se/husagare-bygghandel/produkter/tillbehor-och-tillval/takgenomforing/
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Fungerar det med färdigt paket likt Dempas länkar så köp det alla dagar i veckan!
Dessa paket är oftast gjorda för 110mm rör!
Jag hade min luftning inbyggt ganska illa i en vägg när jag la om taket. Så snutten med 110mm rör fick vara kvar på taket. Svårt att förklara utan att se det. Men plåtslagaren gjorde en huv åt mig som en kinahatt monterades på, för fåglarnas bobyggandes skull.
600mm uppstick är standard om man ska ha sitt 110mm rör sticka ut på taket!
Det har sina nackdelar med att bo på landet :wow:
Vill du ha en hatt på ditt befintliga rör kan du sätta en sån här
https://www.byggmax.se/ventilation/ventilationsrör/takhuv-p315026
