Jag håller på med ett projekt att bygga in vår balkong till ett nytt rum inomhus.
Glaspartier och ytterväggar är på plats nu och jag har börjat fundera på taket.
Balkongen är "inbyggd" under taket på huset med kallvind så jag behöver inte bygga något nytt tak.
För resten av huset ligger det lösull mellan takstolar och plast under det innan gipsskivor invändigt. Balkonen har varken plast eller isolering på kallvinden idag.
Taket i balkongen består bara av glesa brädor. Jag tänkte att lägga fuktspärr mot brädorna underifrån och sedan lägga isolering ovanpå brädorna mellan takstolarna på kallvinden.
Min tanke är alltså att skjuta fast plast mot brädorna, lägga isolering uppe på vinden och sen skruva ny takgips mot brädorna (med plasten mellan).
Hur avslutar jag plasten mot väggen och fönsterkarmarna då?
