4 114 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Avslag på bygganmälan?
Någon som har koll på om stadsbyggnadskontoret kan avslå en bygganmälan för braskamin?!
Som jag har förstått det så kan dem i princip inte det såvitt det inte i själv verket krävs bygglov.
Någon som vet??
Mvh Björn
Någon som vet??
Mvh Björn
Moderator
· 51 975 inlägg
Det kan finnas detaljplanebestämmelser som förbjuder eldstad. Och så gäller givetvis att utförandet skall vara korrekt.
Finns även en regel i vissa kommuner att en kamin bara ska användas om den kan tillföra värme till ett vattenburet värmesystem. Sedan har det börjat komma lite miljökrav så finns det många i ett område så kan de stoppa det på grund av detta.
Av just den anledningen kan det nu vara eldningsförbud, för det behövs ju knappast förbud om det inte finns kaminer att elda i så att säga så kolla läget.BjörnBygg skrev:
Konstra inte till detta. Ring stadsbyggnadskontoret och fråga vad du ska bilägga bygganmälan. Beroende på höjd på skorsten kan det behövas lite ritningar, i värsta fall ett byggglov för den yttre förändringen.
Har fått begäran om att komplettera med en ritning samt kontrollplan Eftersom vi använder en gammal murstock blir det ingen yttre förändringMathiasS skrev:
Moderator
· 51 975 inlägg
Då bör du även blanda in sotaren som skall godkänna installationen. En bekant installerade kamin till en gammal skorsten. Där underkändes skorstenen efterssom den varit tagen ur drift tidigare, skulle man då börja använda den igen så skulle den uppfylla nyinstallationskrav, blev en hel del strul, vet inte om de är igenom ännu.
Sotaren har redan varit och inspekterat skorstenen och konstaterar att den kan användas om den tätashempularen skrev:Då bör du även blanda in sotaren som skall godkänna installationen. En bekant installerade kamin till en gammal skorsten. Där underkändes skorstenen efterssom den varit tagen ur drift tidigare, skulle man då börja använda den igen så skulle den uppfylla nyinstallationskrav, blev en hel del strul, vet inte om de är igenom ännu.
Gissar att skorsten i din bekantes fall var för låg, den måste utmynna minst en meter ovan husets högsta punkt enligt dagens normer.
Nja nu känns det inte helt rätt. 1 m över taktäckning och BÖR mynna ut över nock säger boverket. I praktiken betyder detta att ett par meter från nock räcker det med 1m över taktäckning och närmare nock ska skorstenen vara högre än nock.
Avslag trots beviljat bygglov från -73
Bygglov -
Bygglov eller bygganmälan
Tak & Vind -
Gjorde ni bygganmälan vid väsentlig ändring av ventilation?
Ventilation -
Återkräva rot vid avslag
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Sveriges Arkitekter kritiska till att slopa krav om bygganmälan på komplementbostäder
Artikelkommentarer
