1 802 läst · 4 svar
4 svar
Avrostade skruvar i fönstren
När jag skrapar fönster visar det sig att ganska många skruvar vid beslagen är avrostade samt en del går att dra upp ändå trots att de inte rostat av (bortrostade gängor eller röta i träet?)
Vad gör man? Måste man borra ur de gamla skruvarnas plats för att skriva i en ny?
· Södermanland
· 200 inlägg
Du får väl helt enkelt pröva. Det kan ju vara lite rötat just där skruvarna suttit så det går att skruva i samma hål med den gamla skruven kvar utan huvud... Är det bara gängan som är bortrostad märker du ju om skruven tar bra när du skruvar i en ny..
Är nog en svår fråga att svara på sådär rent generellt. Men häll i lite borsyralösning eller boracol i hålen iaf..![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Södermanland
· 200 inlägg
Just det, härom året hade jag ett fönsterpar med lite röta i nederkant, jag löste det genom att pilla bort det ruttna, spackla över med epoxylim, och sedan när det var gjort... så vände jag fönstrena upp och ner och skiftade vänster och höger. Gångjärnen måste då vändas, men man behöver bara knacka ur med stämjärnet för ena skruven, inte alls jobbigt. Så gott som nytt och friskt trä i nederdelen av fönstret!
Tycker själv det var ett himla finurligt sätt att skjuta fönsterbytet 50 år fram i tiden.
![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "epoxylim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/991996_180x.jpg?v=1682431177)
Epoxylim
Epoxylim är ett extremt starkt tvåkomponentslim som har förmågan att binda samman de flesta material, inklusive metall, glas, trä, gummi och de flesta plaster. Tack vare dess höga bindningsstyrka och dess förmåga att tåla vatten, värme och
· Södermanland
· 200 inlägg
Å fan. Då kan jag inte söka patent då..
Brottkraft och dragkraft på skruvar
Lösvirke & Timmerhus -
Sätta täckbricka och skruvar till handtag rakt på dörren
Fönster & Dörrar -
Hur öppnar jag källarfönstren?
Fönster & Dörrar -
Adjufix och andra karmhylsor, valfria skruvar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad kan jag kräva av företag som sålt dåliga trallskruvar?
