Vi har en slang för avrinning dragen från vår värmeväxlare till vårt köksavlopp(vattenlåset under diskbänken). När vi tar loss vattenlåset och rengör det, så töms slangen. Då uppstår ett kluckande ljud som håller i sig i nån månad (!). Avrinningen suger luft genom avloppet.
Hur borde detta kopplas egentligen? Avrinningen sitter direkt i vattenlåset med slangklämma nu. Kan man koppla t.ex en spilltratt till ett vanligt diskbänksavlopp? Hur förgrenar man då?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vilket är kondensavloppet från värmeväxlaren, är det den räfflade slangen till höger på bild?
I så fall ser det ut att vara ett rejält vattenlås på den.Eller är det diskmaskinsavloppet?
Var sitter värmeväxlaren?
aha! Värmeväxlare - spilltratt - slang - avlopp bra ide!Scouten skrev:
Bör avrinningen nödvändigtvis vara kopplad till ett avlopp? Nån som vet hur stora volymer det egentligen kommer? Det är en ”minimaster” ftx, med urkopplad köksfläktdel, som vi flyttat till hallen från köket, och byggt in i ett skåp där
Bästa svaret
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 137 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 137 inlägg
Troligen är slangen förlagd i ett U för att fungera som ett vattenlås och detta lyckas du tömma när du meckar med vattenlåset. Ljudet kommer då från att för lite vatten i slangen inte orkar hålla emot luften som värmeväxlaren drar igenom. Vad händer om du fyller på ett par dl vatten i slangen via i värmeväxlarens dräneringshål (i bottnen)?A Anders-B skrev:
Du kan ju leda den till en hink, men tidvis kan det bli ganska mycket vatten, så tillsynen blir väldigt viktig. Eller larm.A Anders-B skrev:
klockrent! Jag fyllde på vatten, nu kluckar det minimalt! Borde jag öka ”uppåtsvängen” på slangen för att få bort det helt? Vi har upplevt ”avloppslukt” vid värmeväxlaren då och då även när vi inte hört kluckandeClaes Sörmland skrev:Troligen är slangen förlagd i ett U för att fungera som ett vattenlås och detta lyckas du tömma när du meckar med vattenlåset. Ljudet kommer då från att för lite vatten i slangen inte orkar hålla emot luften som värmeväxlaren drar igenom. Vad händer om du fyller på ett par dl vatten i slangen via i värmeväxlarens dräneringshål (i bottnen)?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 137 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 137 inlägg
Jag har också varit lycklig ägare av en Minimaster med samma typ av dräneringsslang. I mitt fall låg "vattenlåset" i fläktkåpan och sen tror jag den låg med fall (i väggen så det var dolt). Tog man loss fettfiltret i fläktkåpan så såg man att slangen formade ett U innan den lämnade kåpan genom ett hål i bakväggen. Så i det fallet var inte mycket mer att göra.A Anders-B skrev:
Men denna dragning stämmer inte med att dy lyckas tömma slangen när du meckar med vattenlåset. Kanske är ditt U/vattenlås under diskbänken som du säger.
Förändring i vattenverksamhet. Avrinningen från tomten fungerar inte
Juridik -
Vem äger avrinningsrör i dike?
Juridik -
Dagvattenavrinning - fungerande?
Grund & Markarbeten -
Golvvärme fungerar ej efter byte av fjärrvärmeväxlare
Värme allmänt -
hur få avrinning från vattentunna att fungera?
Trädgård allmänt
