Ska installera ny pump och har valt en ny plats för utedelen. Ska gjuta en platta som den ska stå på istället för vanliga trädgådsplattor som den befintliga står på idag.
Tanken jag hade för avrinning var att gå på markröret straxt över t-kopplingen som syns i bild.
Hur hade ni gjort? Jag vill inte sätta en till 110 grenkoppling för tror inte jag får till tillräckligt med fall samt att jag vill inte gräva mer runt.
Kan jag ta upp ett hål med hålsåg, säg ca 50mm, gummigenomföring. 50mm avloppsrör till pumpen, markduk, och återfylla?
Avloppet/avrinningen kommer delvis bli ingjuten i plattan. Värmekabel kommer också att användas.
Eller kanske PEM slang?
Mvh Tomas
Mvh Tomas
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
På mina 2 llvp som jag satte förra året så använde jag 75mm fram till stupröret där jag borrade ett 50mm hål och satte en 75-50 övergång. Tänk på att de ska vara BD märkta
https://www.gelia.se/globalassets/gelia_sv/dokument/broschyr_info_gelia_pdf/rorlathund_1005.pdf
