Vi har planerat att anlägga en damm för att ta hand om dagvatten från diverse tak på gården. Tanken är väl att dammen ska kunna hålla runt 50m3 vatten iallafall. För avledning när dammen blir full hade vi tänkt att använda oss av ett rör som redan finns som vi trodde ledde ut till ett dike på andra sidan åkern. Nu visar det sig att röret inte alls mynnar ut i diket utan på en liten markväg i närheten. Vi kommer på grund av detta och andra anledningar inte kunna koppla på oss på röret för att leda bort vatten.
Hur kan man lösa ett utlopp från dammen på annat sätt? Marken verkar inte vara jättedränerande om man säger så... Dagvattenkasetter runt dammen och helt enkelt bara låta den svämma över?
Gräva ner dagvattenkasetter på lämpligt ställe och leda vattnet dit?
Claes Sörmland
Troligen kommer dagvattenkassetter inte att infiltrera vattnet effektivare än själva dammens botten så inget är vunnet på detta. Gräv dammen större och djupare och lägg den så att vattnet inte gör skada om den skulle svämma över under vinterhalvåret.
Genomklok
