1 137 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Avluftventilationskanal i yttervägg ?
Jag ska ha en frånluftsvärmepump (comfortzone 50) och tänkte dra avluften i ett kondensisolerat rör i ytterväggen c:a 3 m för att utmynna i ytterväggen 1 m under takfoten. Rördimensionen är 125 mm och tänker använda isolerstrumpa för kondensisolering. Väggen består av 45+145+45 reglar och det isolerade röret går i de inre 190 mm.
Ser någon av forumets experter problem med denna lösning?
Enligt comfortzone skall de ha bytt till 160 mm som standard, ut och frånluft, sedan hösten 2008, detta för att minska risken för buller.
Väntar själv på att få en comfortzone installerat i ett nybyggt hus, husfirman hade ritat 125 mm kanaler vilket de fått ändra.
Fälla in el i yttervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ansluter man en innervägg till en yttervägg i källaren?
Kallrasspjäll i passiv luftventil för yttervägg?
Ventilation -
Ljud från yttervägg vid köket - vad kan det vara
Övrigt husrelaterat -
Tilläggsisolering in sidan av yttervägg blåbetong.
Isolering
