Jag har ett solfångarsystem från folkpool.
Då jag har en lite för klen pump så blir det luft i systemet och man rekommenderar en avluftningsventil enligt bild (nr7) Systemet kopplas med 50mm rör.
Är det någon som kan rekommendera en sådan och hur jag kopplar på denna på 50 mm rör.
Poolstar har en sådan, men de är svåra att komma i kontakt med nu under semestertider och jag behöver en nu.
Tack på förhand
Micke
Tack på förhand
Micke
![pool.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/56/56123-4683e236b59b23822bf3bf920c39cabc.jpg)
![pool2.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/56/56124-eeb73c951e819dcdccb88c7a352c001b.jpg)
Någon??
Finns det något annat man kan använda. Har sett på t.ex Bauhaus att de har en ventil med membran för avluftning.
//Micke
//Micke
Problem med solfångare (Termomat TM5-B)
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Höjer värmepumpens verkningsgrad med solfångare – men varför har inte fler vågat satsa?
Artikelkommentarer -
Förstå system med VP, Ackumulatortank, Vedpanna, Solfångare
Värmepumpar -
Avluftningsventil made in west Germany - säkert kort?
Fjärrvärme & Gas -
Solfångare som inte ger värme
