Har ett vad jag kallar luftningsrör till avloppet som är 110mm i gjutjärn och löper från torpargrunden (avloppet) och hela vägen genom 2 våningar, upp på vinden och ut genom taket.
Kan jag byta detta rör, på en bit, till tex. 70mm istället (för att få plats med det i en vägg)utan att problem uppstår?
Har sett att man kan ta bort röret och ersätta detta med ett rör med någon typ av membran på det översta avloppsröret i huset, men är osäker på om jag kommer få plats med detta under vasken i badrumsskåpet.
