Hej. Vid byte av ytterpanel förra sommaren plockade jag bort stuprör på sommarstugan. Tog även bort (och slängde. Skitsmart…) avluftningsröret som var kopplat till avloppet. Efter renoveringen av fasaden fick jag veta vad det var för rör jag plockat bort. Nu tänker jag att jag behöver sätta dit ett nytt, men vet inte vad jag ska ha riktigt. Har googlat lite men hittar inget som motsvarar det som tidigare satt där. Kan inget om detta heller så behöver hjälp.
Bild ett visar grannens stuga och nästan alla på området har liknande lösning. De tre andra bilderna visar hålet, till vänster om det svarta stupröret, där avluftningsröret tidigare satt. Diametern är 90mm på röret som syns där nere.
Tacksam för all hjälp jag kan få kring detta.
Stefan
Stefan
Tack för hjälpen. Passar en 75 mm böj i 90 mm röret? Jag trycker ner böjen där i antar jag eftersom röret i marken är 90mm och böjen 75mm och så blir det tätt? Inte hanterat något med vvs tidigare så mina frågor upplevs kanske som dumma…Larsa skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Köp en förminskning så att du kan ansluta vanliga 110 mm avloppsrör till ditt underliga 90 mm rör. Jag tror du har en muff så då kanske denna fungerar:
https://www.vvsochbad.se/pp-formins...yGR3TwD36UpaKhQo-KiFgMU5gialhT7EaAglAEALw_wcB
Sen är du över till 110 mm standardrör och det du då behöver är en dubbelmuff:
https://www.vvsochbad.se/pp-dubbelmuff-110mm-172859
Och sen 100 mm avloppsrör och lämpliga rördelar för att montera en stigare upp över taket.
Fäst röret med rörklammer:
https://www.vvsochbad.se/pp-rorklammer-110mm-181016
