Brukar hitta många konstiga lösningar i mitt hus..
Va uppe på taket och passade då på att kolla ner i avluftningen.
Ser att det är vatten i röret.
Ok om regnvattnet rinner vidare ner i avloppet, men att det blir stillastående känns inte helt rätt.
Med vatten i röret så lär ju inte avluftningen fungera som tänkt?
Även risk för vattenskador om muffen inte längre orkar hålla tätt..
För att vattnet ska kunna rinna vidare känns det som att röret måste ha lutning hela vägen…
Ej så som det är gjort här, enligt bild??
Hej,J Jocu skrev:Hej
Jag skulle ta bort den svarta perforerade röret som ligger på isoleringen, sätta dit ett avloppsrör 110mm som du hänger upp mot takstolen med lämpliga klammer/hålband eller liknande. Detta så att går en rak bit så att det inte blir vatten liggandes i röret på vinden.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
