Hoppas detta är rätt forum för frågan...
Har fåt problem med fukt/mögel på min vind. Har nu hittat orsaken. Problemet beror på en heltokig konstruktion av "kanalen" till avluftningen. Från huset går ett gjutjärnsrör upp genom innertaket, där i har man antagligen bara tryckt ner ett ø 75 mm plaströr & sen gjutit för att få det tätt. Sedan går plaströret upp i huven (alltså röret går inuti huvens anslutningsrör, enbart tätat med tejp). Detta har givetvis lett till att kondens från huvens tak runnit ner genom huvens rör & sedan vidare ner på vinden via plaströrets utsida & då orsakat fukt & mögel.
Nu till frågan. Min tanke var att behålla gjutjärnsdelen och knacka bort den gjutna tätningen & ersätta 75 mm röret med ett "grövre" plaströr eller spiro som sedan ansluts utanpå huvens genomföring så att eventuellt kondensvatten bara rinner tillbaka ner genom rören. Hur & vilken typ av anslutning ska man använda sig av mot gjutjärnet, är osäker på dimater o dylikt på gjutjärnsröret och dess skarv. Huset är byggt 1959, fanns det några standardstorlekar på dessa rör & övergångar då?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det är väl inte mellan plasten och gjutjärnet det har läckt? behåll det och skarva på plaströret ut genom taket.
Men gör som du tänkt, det finns gumminipplar i ett otal varianter som passar mellan gjutjärn och plast röret. Hör med VVS butiken i din närhet.
Protte
Protte
är nog säkerligen 4" gjutjärn dim 100 mät om du kan.
Finns olika sätt att skarva beror lite på hur det ser ut samt åtkomsten av röret.
Om det finns en muff på gjutjärnsröret (är ca 10cm del som är av större dim man skarvade rör så förr)
finns det en gumminippel man trycker ner i muffen sen kan man ansluta ett 110 rör genom att trycka ner den i nippeln.
Saknas muff och man kommer år kan du skarva med en jetkoppling alt Fernco(större svart koppling med 2st slangklämmor)
Finns även nåt som heter övergångsmuff till ma som man trycker över röret om muff saknas men inte säkert att det håller tätt mot gammalt rör.Finns muffen kvar kan du täta med avloppskitt men det bör du inte använda som förstaval!! men om du använder det se till så du får ner ordentligt mellan rören.
Om huvröret är 100 eller 110 kan du skarva röret med typ jet eller liknande mot plaströret alt övergångsmuff.
Svårt att säga när man inte vet hur det ser ut eller åtkomsten.
men som det ser ut på bilden så passande tätning mot gjutjärnet,2 böjar,en rakbit och en koppling mot huvröret.
Lycka till.
Lycka till.
