Har ett Avluftningsrör på 50mm som slutar strax under plåttaket. Har nu under den kalla årstiden bildats rätt mycket is till följd av kondensvattnet, och inser därför att det kanske ändå är klokast att dra detta rör ut genom taket.
Köpte en huv i somras, men sköt på jobbet i tro att det kanske inte skulle behövas.
Huven har anslutning 110mm, Röret som kommer upp under taket är 50mm.
Har ni tips på någon annan mer diskret variant? Eller om man skulle ta dit en plåtslagare? Hur kan man tänkas att det skulle se ut?
Om inte, funkar det då att bara sätta en förminskning 110/50? Om man skulle köra på den jag redan har.
Taket i fråga är takpanneplåt.
Bifogar bild på taket, Huven och isen
Tack på förhand
Tack på förhand
Är det bökigt att komma åt röret i bostaden och sätt en backventil där? Så slipper du göra hål i taketK Kv1ck skrev:Hej!
Tack på förhand
En avluftningsstos i plåt görs som regel med ett plåtrör ifalsat i en plåt som man lägger ovanpå yttertaket. Det är inte så vanligt att man har så litet som 50mm i dimension när man drar ut ett rör (inte på mina breddgrader i alla fall), men det går att göra så små avluftningar också.
Jag ska se om jag hittar en bild på den senaste jag gjorde.
