Bor i en 1,5 plans villa byggd 1979 med självdrag.
Vi har problem med avloppslukt i badrummet och i tvättstugan på nedervåningen. Lukten kommer och går med ojämna mellanrum. Men försvinner när man stänger takventilen.
Idag var jag uppe på taket och öppnade ventilationshuven. Där finns det som sig bör rör från tvättstuga och badrum, men också avluftningen.
Självdraget funkar sådär och då sugs såklart lukten ner via ventilerna till badrum och tvättstuga.
Min fråga är om det är (var) vanligt att placera avluftningen så?
Nu tänkte jag installera badrumsfläktar med kontinuerlig drift. Det borde väl få bort lukten?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Har du golvvärme , den torkar ur brunnen
Har ni rätt avluftning på avloppet , om inte , vid spolning på toa sugs vattnet ur brunnen
Prova med att fylla på brunnen då och då
Kommer det när ni lagar mat , köksfläkten kan skapa ett stort undertryck och då suger det baklänges från avloppsventilationen till badet , ( har själv upplevt det )
Prova med att starta fläkten och känn vid ventröret i badet om det drar in där
Tack för tipsen. Vi har ingen golvvärme, jag har dock kollat brunnen när det luktat som värst jag, men det har varit normalt med vatten.
Ska kolla köksfläkten också.
Idag när jag var det vindstilla ute och när jag skruvade bort ventillocket i badrummet så blåste det in i badrummet. Inget sug, snarare kallras.
I vårt förra hus var ventilen på toan stängd och över målad. Jag insåg varför när jag lyckades öppna den. Samma sak som hos er.
Luften det finns inget som driver på luften i en sådan ventilation. Så fort man startar en fläkt eller får lite fart på murstocken så går luften åt fel håll. En fläkt med underhållsvetilation hjälper nog. Men det är nig inte fel att separera dem.
avloppsluftningen brukade man dra upp genom huvtaket. Självdrag i plåtkanaler fungerade sällan och det räcker ofta att luften vänder en kort stund precis när man öppnar ytterdörren .Startar man sedan köksfläkten blir det oftast värre ändå.I ienklassförsig skrev:Hej!
