Hallå!
Håller på att renovera en liten, liten toalett, rev ner en väggsnutt som gick in till ett litet förråd för att få det lite luftigare..
Då dyker den här (bilden) upp, jag visste såklart att den fanns där men aldrig riktigt reflekterat över att den varit där.
Antar att det är nån form av avluftning...
Och där den är idag kan ska den helst inte vara, kommer upp mitt i golvet känns d som, har ingen lust att bygga en stor trumma runt den (om man ens kan göra det med tanke på vad den är till för)
sååå...
Vad göra?
Kan man flytta den?
Dra om den? Ska stänga trappen en bit in så min tanke var då att dra den vidare i golvet och upp bakom den nya väggen..
Ideér & tips tas tacksamt emot..
Är skitdålig på just avlopp (därför frågar man
) så om jag beskrivit eller förklarat för dåligt så fråga gärna så ska jag försöka utveckla...
sååå...
Vad göra?
Kan man flytta den?
tack för snabba svar
krilleman: kommunalt avlopp.. förlåt en kanske dum fråga men vad spelar det för roll?
Har förstått att det bästa är att dra ut den på taket men det känns inte riktigt praktiskt möjligt då trappen ligger över hela toaletten, det finns alltså ingen självklar väg upp.
Har en stam som går till Öv som är avluftad på taket, men om jag skulle dra den här till den andra skulle jag få dra under golvet genom hela huset och det känns också lite overkill..
Men det blir väl till att dra den i golvet en bit.
Spelar det nån roll att den går upp i ett slutet utrymme eller ska man ha nån inspektionslucka lr dyl? Ventilation?
Nåt annat man bör tänka på, eller är det bara att dra?
