Jag undrar om det är någon som kan rekommendera en avluftare för denna tank?
Har förstått att Trebema inte vill ha med Automatluftare att göra.
mvh
Södergården
mvh
Södergården
Förlåt glömde skriva att det skall bli ett slutet system och då måste det sitta någon form av propp med luftning i för att få ur luften ur tanktopparna.
Jag har en vanlig element luftare på ett rör som går från toppen på tankarna. Dom där automat luftarna fungera inte bra
jag har satt ett rör en bit rakt upp och sedan vinkel så det går ut vågrätt genom isoleringen, utanför isoleringen ett t med en vakumventil uppåt och rakt ut en vanlig kulventil och efter den en avluftningsnippel från harald nyborg som småläker....
Dra ett 15mm cu rör från tankens topp till vägg, sätt en mini kulventil i lagom höjd på röret för att sedan drar röret ner till golv/gb.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Spirovent!
http://www.dinvvsbutik.se/spirotop-avluftare-automatisk-p-4845537.html
http://www.spirotherm.com/docs/brochures/Top-2A.pdf
http://www.dinvvsbutik.se/spirovent-junior-avluft-p-4845542.html
http://www.dinvvsbutik.se/spirovent-junior-avluft-p-4845543.html
http://www.dinvvsbutik.se/spirovent-junior-avluft-p-4845539.html
http://www.spirotherm.com/docs/brochures/JR-1AJuniorSeries.pdf
Jag har ett vanligt litet rör 90* ut från tanken och sen en kulventil. Den varma dumma strålen, och den är varm! Har jag fått bort genom att bara sätta en dit en trädgårdsslang koppling på kulventilen och sen en slang stump som går ner till golvet
