834 läst · 2 svar
834 läst
2 svar
Avluft genom lecamuren. diffusionsisolera i lecan ?
Jo... Kommer dra avluften från min flvp ut genom källarväggen som är uppmurad i Finja Exakt isolerade 300mm lättklinkerblock.
Har ett 100mm hål i vägen som jag tänkte förstora för avluften,. inga problem.
Men detta är ju av-luft och ska diffusionsisoleras.(har sån isolering) Hur gör man i hålet i muren då ?
Hade en bit 160mm avloppsrör liggande... tänkte om man sätter det genom väggen, sen 125mm sprio i mitten och fyller upp med fogskum ? blir inte mycket isolering men kanske räcker ?
160mm avloppsröret kan sticka ut lite på insidan och funkar då som bra "krage" för isolerings"tuuuben"
Vad tror ni om det ? Räcker det eller bör jag ta upp ett större hål för mer isolering ?
Eller ännu hellre, bara 125 spiroröret rakt ut genom muren utan diffussioneisolering ?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 123 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 123 inlägg
