5 119 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Avloppsventilation - bekymmer
Har precis bytt monterat en ny 3-kammarbrunn och ny infiltration och efter det har vi fått problem med avloppslukt på toaletterna.
Den gamla infiltrationen saknade avluftning, där fanns bara ett lufthål i 3-kammarbrunnen.
Problemen har alltså kommit med den nya 3-kammarbrunnen.
Toaletten på bottenvåningen har en vacumventil monterad på röret till handfatet (75mm) och det har funkat bra fram till nu.. Har provat att sätta igen ventilen och upplever att det luktar mindre men det är uppenbart att det finns ett problem med ventilationen istället.. Det är väl inte otänkbart att ventilen är trasig, men varför visar det sig nu och inte tidigare?
Den andra toaletten, på övervåningen hade tidigare en vacumventil i en skrubb i anslutning till toaletten. Ventilen var kass så den ledningen blev dragen ut genom väggen istället (75mm) och även det har funkat bra tills nu.
Det finns alltså avluftningar på 2 ställen men det verkar inte räcka
Är det för klent med 75mm avluftningsrör ?
Kan ju erkänna att jag inte kollat ifall röret ut är igensatt men även det verkar mysko att det visat sig just nu i samband med att den nya infiltrationen kommit igång..
Tacksam för råd och tips
· Västra Götalands län
· 152 inlägg
Finns en del tips och beskrivningar på hur det ska funka (hur verkligheten ser ut kan nog vara en delvis annan fråga) på http://www.vavatten.se/sma_avlopp/lukt.html
Det sägs ju bland annat att lukt ibland uppstår vid nyinstallation innan bakterierna har etablerat sig ordentligt. Kanske räcker med att vänta och se?
Moderator
· 51 993 inlägg
Men är det lukt utomhus eller inomhus som är problemet?
Det är inomhus som det luktar prutt..hempularen skrev:
Har förbättrat tätningen kring toastolarna och det verkar ha blivit bättre efter det men det verkar fortfarande som vattenlåsen sugs ur så jag misstänker att avluftningen antingen är otillräcklig eller felplacerad
Kan vara så att det rinner bättre med ny brunn och därför drar med sig mer luft?
Ja! Om dina vattenlås töms vid fex toa spolning). Det skall finnas en fungerande avluftning på varje stam i huset ( avloppsrör som går lödrätt ) om stammarna ligger långt ifrån varandra.SaabAero skrev:
Om vatten ska rinna neråt i ett rör så trycks luften neråt och det sugs in luft uppifrån.
Är det så att den illaluktande luften bubblar upp i dina vattenlås - då ska du ha en avluftning som sitter i brunnslocket ....?
Om det kommer 10l vatten i en brunn så ska ju 10 liter luft ut på något sätt för att göra plats för vatten.
Hoppas jag förklarade principen så det går att förstå
gaia
Jag är nog med på principen, men förstår ändå inte riktigt varför det blir problem.
Golvbrunnen där det bubblar ligger mellan stammen (till övervåningen) och toaletten.
Prylarna är alltså monterade i denna ordning:
stam<-golvrunn<-toalett<-handfat med vacumventil
mellan stam och 3-kammarbrunn tillkommer köksavlopp
Stammen är alltså avluftad ut på taket med 75mm rör
Vacumventilen sitter i ett skåp under handfatet, även den 75mm.
Ska prova om det blir skillnad med skåpdörren öppen men det verkar långsökt
Kan det vara problem med ledningen mellan golvbrunn/toalett och 3-kammarbrunn som gör detta? Tänkte på en ev svacka på röret eller att det nästan är stopp på något ställe, så att luften tar den enklaste vägen upp genom golvbrunnens vattenlås istället för ner till brunnen ?
du kan testa om din avluftning räcker : ta av vacuumventil som sitter under vasken, spola i toan och lysna om det bubblar i golvbrunnen. Bubblar det inte så behöver du vacuumventil med större dimension. Då får du ett sökpunkt avklarat .
gaia
gaia
Trebema ved30 - flera bekymmer.
Ved, Pellets, Flis -
Daniel Ns snickeribekymmer och -lösningar. Med parkering.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Avloppsventilation - tillfällig lösning under takbyte
Vatten & Avlopp -
Takbekymmer - plåt/pannor
Utbyggnad och tillbyggnad -
Avloppsbekymmer - åtgärd och kostnad?
Vatten & Avlopp
