Ja vad gör man då? Enligt BKR "6.4.3 Försegling mot rör och genomföringar" (http://www.bkr.se/branschregler/branschregler2007.pdf sid 13) ska det vara 40 mm.
Dra på tätskiktsmanschetten över avloppsstosen eller vad den heter?
Är jag nöjd med hantverkarna som monterade toaavloppet för lågt samt golvbrunnen < 20 cm intill en vägg? Nääee Men jag är inte så sugen på att dra hit idioterna igen för att bila upp golvet och skarva röret...
Sätta in en kattlucka i vanligt glas i ett mindre källarfönster
Fönster & Dörrar -
Tips för renovering av mindre rum i sommarstugan
Fritidshus -
Skaderisk mindre avstånd golv till läckageindikering än krav?
Vatten & Avlopp -
Robotgräsklippare som klarar mindre än tomten
Robotgräsklippare -
Hjälp med golv och väggmatta mindre badrum från Tarkett.
