1 866 läst · 2 svar
2 svar
Avloppstricks? sticka in 75mm plaströr i 100mm gjutgärn?
Är det någon som stuckit in 75mm plaströr (PP) in igenom gjutgärnsrör med ca 100mm innerdiameter? Alltså att jag bilar upp en bit så jag kommer åt att skjuta in ett plaströr, samt att jag bilar upp några meter längre bort i andra änden och ansluter där. Är det något att rekommendera?
Jag funderar starkt på att testa iaf. Jag har en flera meter lång raksträcka gjutgärnsrör under källargolvet. Denna ligger precis mitt i korridoren som leder till alla rum i källaren. Det är högst otympligt att bila upp det alltså. Det blir lite mindre dimension på röret, men det tror jag inte ska vara några problem flödesmässigt
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Du måste bila upp lika lång sträcka som du ska skjuta i det befintliga gjutjärnsröret som plaströrets längd.
Har du WC längre bort på denna matningen kommer det fungera sämre.
Uppstickande PEX rör vid gjutning av nytt golv.
Badrum -
Rördragning med avstickare där det aldrig flödar igenom
Vatten & Avlopp -
Doseringlösnings-sticka i WC fixturen löses inte utan att vi häller vatten i det
Badrum -
String golvgavel trots utstickande golvsockel?
Inredning -
Låta armeringsjärn sticka ut?
Byggmaterial & Byggteknik
