Har bilat upp mitt källargolv för att komma åt avloppsrören för installation av ny golvbrunn.
Avloppet (anno 1932) visar sig vara cementrör med yttre dimension på 180mm.
Kollar jag i tex Rinkaby rörs katalog så hittar jag bara dimension 160mm ......vad göra?
Har 3 alternativ
1) knäcka avloppsrören som går i 45 graders vinkel uppåt och bygga på med plaströr (till toa o handfat och den nya golvbrunnen)...men hittar inte 180mm dimension
2) Försöka borra (hålsåga) ett 75mm hål i det horisontella avloppröret och försöka gjuta en cementstuds och gå på med plaströr.
3) Knäcka det horiosontella röret (dim 180mm) gå på med ett T -rör och muff (plast eller järnrör)......vilket inte känns rätt ...blir nog inte tätt när man blandar matrial på horisontella rör
Tacksam för tips både på utförande o var man kan hitta 180mm rör
