Min mamma har Gustavsberg badrumshandfat från början av
1960-talet - de som gjordes i (med nutida mått mätt) närmast
osannolika färger som rosa, turkos, osv ... men min mammas
är dock mera modest ljusgula ... .
Det är totalstopp i handfatets avloppsrör - och det hjälper inte
med spola det demonterade avloppsröret med vatten i kombi-
nation med sodabehandling osv - det lossnar iofs lite skit - men
stoppet kvarstår ... .
Ett lockande alternativ är att åka till Malmö Återbyggdepå där
jag tidigare hittat ett dylikt toalettstolslock att ersätta mammas
sönderslagna ditto för typ 40 kr - vilket någon på detta forum
vänligt rådde mig till för 5 år sedan eller så ... .
Men om stoppet skall åtgärdas (istf bytas ut mot andra delar)
verkar något kraftfullt behövas - det sitter diagonala kromade
mässingsproppar i vattenlåset (där stoppet är) - storlek R20
eller R25 typ - men de verkar ha "satt sig" - de är gjorda i nå-
gon slags gammeldags väldigt mjuk mässing som inte tål att
man tar i - man skulle säkert kunna borra ut dem utan större
besvär - men det vill inte mojan ... .
Känner jag mojan rätt har det varit halvstopp i röret typ år 2000
till 2010 och sedan helstopp 2010 till 2015 ... och nu börjar det
bli läge fundera på åtgärda felet ... .
Jag har införskaffat en REMS avloppsrensare - se här
Om jag återmonterar avloppsröret och slattar in en slurk vatten
ovan-i-från i handfatet - och så börjar pumpa fram-och-tillbaka
med denna meckapär - då borde det väl kunna ordna sig - och i
vart fall kan väl inget gå sönder (vilket mojan oroar sig mycket
för ...)?
Lång fråga ... ... .
Några andra tips?
PS. Nämnda avloppsrör är för övrigt emaljerat gjutjärn - enligt
vad jag kan bedöma i vart fall ... .
för ...)?
Några andra tips?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Köp ett nytt rensbart flexi pung-vattenlås från faluplast?
Finns även i krom.
Edit för den nyfikne:
Det borde vara samma vattenlås som man skymtar i denna tråden:
https://www.byggahus.se/forum/byggn...lt-badrumsporslin.html?perpage=15#post1410406
Finns även i krom.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Finns likadana i kromad plast för tredubbla priset och i stål för tiodubbla priset. Sedan finns det designade sorter för tjugodubbla priset. Bara att välja.
Själv tycker jag nog ändå att kromat är klart snyggare, särskilt till äldre inredning med roliga färger, än vit plast.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Vad är åldern på resten av avloppsstammen? Gjutjärnsrören rostar invändigt och blir till slut möra som mariekex. Särskilt i böjarna (som kan sitta i bjälklaget). Innerdiametern minskar allt eftersom. Efter 50-60 år har man tur om rören fortfarande håller tätt och släpper igenom något över huvud taget.
Såå - jag var på Malmö Återbyggdepå idag för leta efter
badrumhandfatavloppsrör (emaljerat ljustgult gjutjärn)
att ersätta min mammas igensatta Gustavsberg-ditto
från 1961 med ... .
Det visade sig de hade ett stort sortiment av handfat av
detta slag men nästan inga dylika vintage avloppsrör ... .
(Folk har väl kastat dem och ersatt med bättre funktion
plast för länge sedan ... .)
Jag hittade dock ett kromat som var 1 1/4 gjutjärn ovan-
för vattenlåset och i vattenlåset som sedan forsatte med
1 1/4 puttebleck från vattenlåset ner till avloppet - allt me-
tall iofs - och det ser relativt OK ut - med några timmars
TLC kan det nog bli helt acceptabelt i utseende ... . (Jag
hade lite passande gumminipplar och sanitetspasta mm
med mig så det var inget problem passa in det kromade
röret trots det egentligen var aningen för kort ... .)
MEN jag har nu min mammas demonterade gjutjärnrör
som är 1 1/4 ovanför vattenlåset och 1 1/2 under det som
jag lovat försöka fixa - se här
Vattenlåset verkar vara helt igenrostat ... har tydligen ej
använts pga stopp under cirka 5 år - men har blötts då o
då för bättra på rosten ... . Soda mm har det redan för-
sökts med ... och det hjälper inte alls ... . Och de diago-
nala kromade pluggarna (3/4 ser de ut som) har "satt sig"
1) Nu funderar jag på att först försöka mjuka upp vattenlå-
set med roslösmedel under några dagar - uppifrån och ev
även underifrån för se om det kan hjälpa ... . (CocaCola
kan göra undervek - och då borde väl dyrare roslösmedel
kunna göra ännu mer ... ?)
2) Sedan försöka fila till en passning för stor blocknyckel
på pluggarna för få bättre kraft försöka dra loss dem ... ev
kombinerat med försiktig värmning ... .
3) Och om inte det hjälper borra ut pluggarna ... jag har gott
om fina metallborr och dessutom rörgängtappar ... så det kan
knappast gå fel ... .
Det jag undrar om är väl mest om man kan räkna med att det
hjälper om man får bort pluggarna? Dvs om man får bort dem
kan man hoppas på rensa vattenlåset?
Annars kan man väl iofs pilla in ett modernt plastvattenlås i
det gamla röret med lite mekande efter ha avlägsnat vad som
behövs av innamätet för det ... ? (Det bästa av det gamla
och det nya ... ?)
från 1961 med ... .
och det nya ... ?)
Uppstickande avloppsrör får inte plats under IKEA METOD bänkskåp
Kök -
Hål i golv gillestuga
Golv -
Gamla Vittinge Enkupiga Pannor - Fråga
Byggnadsvård -
Dåligt tryck på endast kallvatten i badrumshandfatet. [Bilder finns]
Badrum -
Vatten under badrumshandfat, kan inte detta göras smidigare?
Vatten & Avlopp
