Jag bygger just nu ett attefallshus. En knuttimrad historia från Sorselestugan. Jag har placerat den på en plintgrund och undrar om jag kan dra avloppsrören under trossbottnen. Mellan husets underdel och den tvättade makadamen?
om detta fungerar så är det betydligt enklare än att få in alla rördragningar för avloppet i trossbotten.
jag tänker att det bör vara liten risk att frosten sätter en propp där då det aldrig är vattenfyllt i avloppsrör?
Givetvis ska tillvatten isoleras enligt konstens alla regler.
huset står i Nordöstra Skåne.
![Attefallshus under uppbyggnad på plintgrund med synlig underdel och makadam.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/559/559033-93bbd59e56f442eec5a1bd8fe8b5817e.jpg)
![Attefallshus under konstruktion med synlig plintgrund, avloppsrör och isoleringsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/559/559034-411c160864a7e6b508a1b8bcf2b04d43.jpg)
Kan inte uttala mig om sakfrågan riktigt, men vi har vissa avloppsrör som går ytligt i jorden. Långt ovanför gränsen för tjälen, ca 50cm under mark (det är berg under). Där har vi tilläggsisolerat avloppsrören med markskivor.
Hittills har det klarat sig från att frysa i alla fall, men det har heller inte varit nån riktigt lång kall vinter heller.
Jag har dragit precis så till badrummet jag byggde förrförra året och tänker likadant. Med rätt fall ska det ju inte stå något vatten i rören som kan frysa. Dock ska jag tillägga att det var likadant gjort på gamla badrummet. Och där gick röret från säkerhetsventilen på vvb till golvbrunnen. Och det långsamma droppandet från den i kombination med skit i rören gjorde att det frös. Men så länge man inte har nåt sånt så borde det va safe. Men en läckande påfyllningsventil i toan kan ju potentiellt orsaka översvämning om man har otur t.ex.
Så hade vi på vårt föräldrahem.
Inga problem under alla år.
En vinter med rekordkyla var vi rädda att färskvattnet skulle frysa och hade därför färskvattnet droppande i ett handfat några kalla nätter. Då frös avloppet istället så det var ingen bra idé.
Såhär löste jag det hela. Tack för hjälp och input
![Person som står på en trästomme av ett pågående byggprojekt med VVS-material och verktyg runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633946-ed84b35d68a400c2ea2a57d1c8ae9a35.jpg)
![Byggplats med diverse rör och verktyg samt en person delvis synlig i hörnet i en grund med grus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633947-643a54d092389db4f02bfcb3b5658ada.jpg)
![Vy av halvfärdigt stomme och rörsystem för en byggkonstruktion med isolering och verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633948-a67845e514a8e1abafb7dcdcfd58de9a.jpg)
![Bild av en träbjälklagkonstruktion med rörinstallationer och grusunderlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633949-e368f8e55e5b1b4c7718d75c035643f4.jpg)
![Byggprojekt med träbjälkar och isoleringsmaterial över ett lager av grus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633950-8fef371101ad4b5ccbf75392633d4104.jpg)
![Installation av ventilation och rörledningar genom grus och träbjälkar i ett byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633951-4bf49b2ab6fabd86def1682f482111c7.jpg)
![Installation av flexibel elrör genom träbjälklag i byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633952-c9a2ed87ed501e2fab703be5308f7646.jpg)
![Golvkonstruktion med isoleringsmaterial, träram och genomföringar för ventilation i pågående byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633953-4a6100f6031ebf4f7f01dfe22e9f43d5.jpg)
![Genomföring av gula flexrör i träbjälklag och tejpade tätningselement för en renoverad golvkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633954-e23b8804ce0a527eb069163d402cd210.jpg)
![Byggprojekt med öppnat golv visar isolering, rörinstallationer och ett ventilsystem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633955-50108876f0a6625a71c632e1196581c8.jpg)
![Golvkonstruktion med isoleringsplattor, spånskiva och rörsystem installerat ovan marktäckning av grus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633956-e35b2236ad84a2d9aa6fcc40e38ddef4.jpg)
![Svart katt undersöker en byggplats med trästomme och isoleringsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633957-57b8fe6cb739e015660f048b8d886e5b.jpg)
![Byggprojekt med isolering och rörgenomföringar i golvkonstruktionen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633958-89c383b97ca4617fe81d4fd0230eaa04.jpg)
![Renoverat rum med isolering i golv, OSB-skivor och ventilerade rör genomstansningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633959-54735acf49815a419ac87d3f9101a186.jpg)
![Isolerat byggprojekt med ny lagd trägolv och verktyg utspridda.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633960-e14a87e74cdee34cd82ad044dc0bba9e.jpg)
![Nyinstallerat trägolv i ett rum under renovering med isolerade väggar och verktyg utspridda på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633961-64d7c2c9d7ad6e3505df205ac84bee49.jpg)
![Inredning av ett pågående byggprojekt med isoleringsmaterial och träreglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633962-b10a919576fe39a8fd81992e9a03c4ff.jpg)
![Interiörbild av ett byggprojekt med isolerade väggar och träreglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633963-b8c8e71671fd68ada85a694c186f4dc7.jpg)
![Nybyggt hörn med plywoodväggar och synliga installationsuttag på en byggarbetsplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633964-a952ad0b3d236e935c5d6b91038e94f7.jpg)
![Ett nyligen renoverat hörn av ett rum med träväggar och elektriska uttag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633965-9284e7d3ef82aa1407f4404bf94c7877.jpg)
Kan man lämna kapat avloppsrör under nytt golv?
Vatten & Avlopp -
Avloppsrör under golvet (50mm)
Kök -
Krävs geoteknisk undersökning på denna plats för att bygga till på öppen plintgrund?
Grund & Markarbeten -
Fukt under plintgrund
Vad hade ni gjort med detta underlag när nya avloppsrör ska läggas?
Byggmaterial & Byggteknik
