vi håller på att renovera köket och vi behöver flytta dräneringen. Problemet är anslutningen av det nya röret till det gamla. Tror du att det blir ett problem i framtiden, om vi använder ett 50mm rör under golvet (för ca 1 meter till diskbänken). Det blir golvvärme och kakel.
Vilket alternativ föreslår du utan att riva allt ?
Tack
Tack
Moderator
· 51 546 inlägg
Rent flödesmässigt räcker 50mm för köksavlopp. Men man brukar förorda 75mm, för att ge lite marginal mot igensättning. Det blir alltid en massa fettavlagringar i köksavlopp.
Kan man inte billa upp lite och kapa järnröret en bit ned i plattan?
Det där gjutjärnsröret, hur gammalt är det? Kanske borde bytas nu när det är relativt öppet?
tack. Gjutjärnsröret är troligen från 1956 men ser ut att sektionen är i bra skickH hempularen skrev:Rent flödesmässigt räcker 50mm för köksavlopp. Men man brukar förorda 75mm, för att ge lite marginal mot igensättning. Det blir alltid en massa fettavlagringar i köksavlopp.
Det där gjujärnsröret, hur gammalt är det? Kanske borde bytas nu när det är relativt öppet?
Har själv 50mm från diskbänken i bjälklaget monterat 2001. En gång per år får jag dosera massor med lut och låta stå över natten och sen spola ner 50l hett vatten.
Överväger att byta det på sikt underifrån på något sätt. (Källare)
tack så mycket... det är det jag vill undvika.. Jag tror att vi ska riva betongen och gå med en 75 mmHuddingebo skrev:
Höja golvet under kakel vid kamin
Byggmaterial & Byggteknik -
Vita prickar på golvet under fönstret - vad är det?
Miljö & Hälsa -
Vilket material består mitt avloppsrör under källargolvet av. Ålder: från slutet av 40-talet
Grund & Markarbeten -
Vatten/avloppsrör under golvet...
Vatten & Avlopp -
Hur långt under golvet skall avloppsrören ligga?
Vatten & Avlopp
