Började fundera på upplägget i badrummet jag bygger och inser att jag borde göra om en del.
Detta gör att jag behöver hänga handfatet på en massiv vägg och därför inte kan dra upp avloppet i väggen som jag tidigare planerat.
Däremot kommer handfatet lika dikt mot vägg åt sidan, så jag undrar egentligen om man kan gå in med avloppet från sidan? Då kan jag fortfarande ha avloppet i väggen..
Förutom att det kommer kräva en speciallösning med lådorna i kommoden, är det något annat man ska tänka på?
Jag gissar att avsnitt "3.1. RÖRGENOMFÖRINGAR" på sidan 10 i http://www.gvk.se/media/3470/Säkra Våtrum - september 2011 - utgåva 4.pdf gäller även för avloppsrör, så det kan bli ganska mycket låda som försvinner.
Ja det verkar stämma. Går även i linje med avsnitt 2.8.2 (Rörgenomföring med spillvatten*rör i vägg med tätskikt) i Säker vatten 2011:1.
Men som jag räknar så blir det ett utrymme på max 150mm x 150mm x halva handfatets bredd (säg 300mm) så det är helt klart överkomlingt tycker jag.
Det enda jag är orolig för är att det ska vara någon annan regel som förhindrar en "sidodragning" helt och hållet?
Nä det kan jag inte tänka mig och har aldrig hört talas om. Då får du ju börja med att definiera vad som är fram och bak på din kommod, kanske är det en design-vask med kranen på sidan av vasken istället för bakom? Jag menar att "siddragning" är svårt att definiera. du får dra avloppet kors och tvärs i badrummet då länge du uppfyller alla krav på t.ex. lutning och genomföring vid tätskiktet.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Bila bort för avloppet är väl det bästa skulle jag säga
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 497 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 497 inlägg
Finns det utrymme att sätta avloppsgenomföringen så långt ner så den hamnar under kommoden utan att komma för nära vägg/golvvinkeln? Då behöver du inte göra något åt lådorna och kan ändå dra avloppet åt sidan.
