2 689 läst · 15 svar
15 svar
Avloppsrör ovan mark på vinter?
Vi har en sommarstuga som även borde fungera på vintern. Vi har toa i friggebod och tappvatten i stugan. Hur gör jag bäst (billigast) för att kunna använda avloppet även på vintern. Vi bor på västkusten nära havet. Det är besvärligt att issolera avloppet, det ligger delvis nergrävt (mindre än 10 cm). Varmluft kopplad till någon inspektionslucka? Eller det fryser aldrig?
Är det riktigt kallt kan man ju tänka att det bygger på is efter ett tag. Alltså att lite vatten fryser varje gång som man använder avloppet och till slut får man en rejäl ispropp. Dock så bör ni väl inte ha så väldigt kallt under normala vintrar att det ska vara ett problem?
Den bästa lösningen på sikt ju att gräva ner avloppet djupare och kanske isolera ovanför om det inte går att komma så djupt. Tills dess får testa er fram lite.
Enklast för att testa stugan på vintern någon enstaka gång borde väl ändå vara att köra på hink? Nu vet jag inte om det är en grej längre, men för åtminstone 20 år sedan kunde man använda latrinkärl...
Är nog inga problem med is i röret, bara skimmer i botten. Är det bra fall så blir inget vatten kvar och nästa gång det tappas från toa/disk/handfat så töar det upp och drar med sig ev en liten isskorpa. Det kommer ju
( min 10 C ) varmt vatten. Det som kan hända är att någon del står och droppar, då är det garanterat en ispropp i hela röret.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Det fryser inte om du inte har litet läckage.
Typisk exempel är droppande kran eller toa som inte tätar ordentlig så den spolar lite hela tiden. Har du inget sånt så är det lugnt med avloppet.
Janus82 skrev:Är det riktigt kallt kan man ju tänka att det bygger på is efter ett tag. Alltså att lite vatten fryser varje gång som man använder avloppet och till slut får man en rejäl ispropp. Dock så bör ni väl inte ha så väldigt kallt under normala vintrar att det ska vara ett problem?
Går inte att gräva. Större delen av tomten är bergJanus82 skrev:Är det riktigt kallt kan man ju tänka att det bygger på is efter ett tag. Alltså att lite vatten fryser varje gång som man använder avloppet och till slut får man en rejäl ispropp. Dock så bör ni väl inte ha så väldigt kallt under normala vintrar att det ska vara ett problem?
nimhed skrev:
Tänkte mer om det blev frost och leveransen från toa inte glider lika lätt, utan fastnar och det fryser och bygger på. Men jag kanske är onödigt negativ?nimhed skrev:
Är det någon som har egen erfarenhet av oisolerat alopp?
Har sett det i är hus som var iskalla under i grunden och där frös det inte. Det är mycken energi i vattnet som spolas ut. Faran är om det står och droppar från något ställe, då fryser dropparna i röret och bygger upp en ispropp.
Tror vi har nån meter av vårt avloppsrör som går 20cm under jord. Aldrig stopp. Det brukar trots allt bli bra mycket mer än 20cm tjäle i mälardalen där jag bor.
Säger som de andra: prova! Sedan kan man börja fundera på lösningar.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Har två erfarenheter från avlopp ovan mark. Ena i en krypgrund, byggd 2015 så bjälklaget är välisolerat, och då läckte en toa (billig från bauhouse eget märke) vilket ledde till stopp. Bytte toa och har aldrig haft problem igen.
Attefallaren står på lutande berg så ena delen är 2 meter upp i luften och andra sidan står på en klack på berget. All avlopp är draget på undersidan av huset och det är helt öppet under förutom lite träribbor på sidorna och de har aldrig varit problem med att det fryst och då har det används som permanentbostad 2 vintrar och all övrig tid som extra hängytrumme till mina yngre syskon när de har kompisar på besök. Så då har avloppet 2 år används dagligen och några fler år mest bara på helgerna.
Jag bor på västkusten och flera av mina grannar har oisolerade avlopp på vägen till djupare nivåer pga berg. Aldrig några problem då det alltid kommer lite större nivåer vätska då och då. Se bara till att ha en spolbrunn och et skvallerrör så att du kan identifiera när du har problem och då spola. Det är ju aldrig kallt mer än två veckor åt gången här och det tar garanterat en vecka innan temperaturen i rören sjunker under nollan.
Hyfsat fall är dock en nyckel.
