1 852 läst · 13 svar
13 svar
Avloppsrör horisontellt infällt i vägg
Håller på med badrumsrenovering i hus från början av 1900-talet. Väggarna är av grov plank
Tidigare har det varit utanpåliggande avloppsrör 50mm till handfat och tvättmaskin.
Nu funderar jag på om det är tillåtet att fälla in avloppsrör horisontellt (med fall) i en uppreglad innervägg utanpå den gamla träväggen för att att få plats med avloppsrör och pexrör för radiator och tappvatten dolda bakom kommande kakel.
Att det inte får finnas dolda skarvar i vägg har jag förstått. Detta går att lösa med pex för vatten och radiatorer men värre är det med avloppsrör.
Som jag ser det kommer jag bli tvungen att sätta en lucka bakom handfat för att komma åt böj till avloppsrör, eller finns det någon annan smart lösning för avloppsrör i vägg?
Vad säger reglerna angående dimensionering av avloppsrör?
Får jag gå ner till 40mm rör för handfat och tvättmaskin
eller är det dumt? Om 40mm fungerar hade det varit smidigt att regla upp med 45-virke.
- Att bila upp golvet för att ta in rör den vägen funkar inte av andra orsaker, frågan rör rör i vägg om det går att fälla in eller inte -
Spikplåt för rör. Ska jag klä hela "rör trumman" med en plåt för att förhindra risk för kommande spik eller skruvskador?
Lätt fixat med en 1,5mm plåtsom jag skruvar på som skydd över infällda rör.
Eller är detta överkurs?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Hur långt ska du dra horisontellt och hur mycket fall kan du ha?Zork skrev:
Angående spikskydd för du göra en riskbedömning. Är det stor risk att någon kommer vilja skruva upp något där så är det bra att skydda men det bästa är att lägga rören så att det i alla fall är väldigt osannolikt att någon skruvar där.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Trasigt avloppsrör, råd om reparation
Vatten & Avlopp -
Hur ofta ska vi rengöra avloppsrören!? Brf 50 lgh 3 vån
Bostadsrätt -
Säljaren förbinder sig att dra fram avloppsrör
Juridik -
Fylla gammalt avloppsrör med lös betong?
Vatten & Avlopp -
Vilken Diskmaskin passar? 100mm avloppsrör i vägen horisontellt bakom på golvet.
Vitvaror
