3 664 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Avloppsrör från övervåning
Hej, då jag funderar på att bygga och jag sitter och skissar lite olika planlösningar på ett 1 1/2 plan hus (alt lofthus) så funderar jag hur man gör med avloppsrör ifrån övervåning.
1. Var drar man dessa (V/A), går de i yttervägg, innervägg eller ligger de utanpå, för att sedan kopplas ihop med övriga avloppet?
2. Kan man placera badrum på övervåning var som helst med tanke på rördragning, gentemot var badrummet på undervåning ligger?
Tacksam för lite upplysning i ämnet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Försök planera in en lite tjockare vägg som kan löpa som ett schakt på båda våningarna. Du behöver 145mm reglar (helst 195) för att få plats med 110mm avlopp inkl muffar.
Rördragningen bör helst gå längs bjälklaget, annars blir det svårt att få rören genom samma bjälkar.
Placeringen av under- och övervånings avlopp bör ju samlas runt, t.ex. ovan nämnda schakt. Jag gjorde själv så och fick en väldigt lite rördragning. Mest rördelar faktiskt. Enda krångliga dragningen blev 3 meter 50-rör tvärs c/c300 bjälklag, där jag fick stick in röret redan vid monteringe av bjälklaget.
Skick avloppsrör och värmeledningar i hus från tidigt 1900
Vatten & Avlopp -
Minska avloppsrör toalettstol från 160 till 110
Vatten & Avlopp -
Dimensionera frånluft gästwc övervåning
Ventilation -
Varför rinner inte vattnet undan i handfatet men gör det när jag lyfter ut slangen från avloppsröret?
Vatten & Avlopp -
Frånluft övervåning 1,5 plans villa
Ventilation
