Har precis monterat en diskmaskin. Men vattnet vill ej rinna ut i avloppet. Jag undrar om jag ska dra slangen längs med vatten slangen och sen till nippeln på vattenlåset eller som jag gjort enligt bilden. ??
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Vart tar diskvattnet vägen då?
Det lägger sig i botten på maskinen bara. Okej ska jag dra avloppsröret samma väg som vattnet också? Läste att det skulle vara former som en omvänt U..
Har du kollat så det inte är stopp i maskinen? Klämt/veckad slang? Eller att pumpen är paj? m.a.o. kommer det vatten om du skulle köra ut det i en hink?
Det är rätt att det skall vara som ett omvänt u, så även om du går samma väg som vattnet så skall avtappningen upp och vända mot underkant diskbänk. Detta för att vatten inte skall trycka tillbaka i maskinen om den ex saknar backventil och du får stopp i vattenlåset..
Har gjort rent filtret och kollar så pump hjulet snurrar för hand bara. Kör med hink nu men kommer inget vatten... hmmThiger skrev:Har du kollat så det inte är stopp i maskinen? Klämt/veckad slang? Eller att pumpen är paj? m.a.o. kommer det vatten om du skulle köra ut det i en hink?
Som sagt, har du sågat av blindproppen...? Lätt att missa, vanligare än man kan tro...
Sätt dit en slangklamma också när du väl fått fart påat, så att slangen inte hoppar av.
