Hej! Håller på med ny golvbrunn i källaren och tagit bort gamla gjutjärnbrunn och rörböjen som gick in en decimeter i betongröret och var övergjutet med betong.
har sökt på forum och förstått att det finns vissa skarvmuffar men inte hittat någon som passar min dimension.
Hade tänkt dra till en toalett på samma gång så någon som vet om det finns någon övergång från 95mm
invändigt betongrör till 110 mm pvc eller vad man kan göra?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Är det slät-ända betongrör du har? I så fall är någon typ av fernco att rekommendera.
http://www.evbutiken.se/vvs/avlopp/overgangskopplingar-avlopp-c-960-7.aspx
Krilleman
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Ett vanligt 110mm plaströr har ca 3,5mm i tjocklek. Vilket då innebär att om du sätter en typ av fernco bibehåller du maxflöde men du får en kant på ca 4mm som vattnet måste passera. Detta är samma kant som blir, om du monterar en ersättningsmuff enligt spekerök, men du får en större diameter invändigt. Och jag tvekar att denna går i ett avlopp på invändiga måttet 95mm!stranden72 skrev:
För enkelhetens skull kan du grada av betongen i nederkant för att underlätta flödet så mycket som möjligt.
Ersättningsmuffen ser ut som denna (Wavins):
Fernco:
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Rimligt pris på betongplatta till en friggebod
Fylla gammalt avloppsrör med lös betong?
Vatten & Avlopp -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv
