Vi har byggt ett hus med totalentreprenad och har hunnit bo i huset i en månad. Nu har vi upptäck att det ofta luktar avlopp på utsidan av huset vid ena kanten, på baksidan. Avloppsrören går där och det finns två brunnslock just där. Vi är kopplade till det kommunala V/A.
Vad tror ni lukten kan bero på?
Vi som hade tänkt bygga altan, men känns inte så kul att sitta i avloppslukt eller behöva riva altanen för att gräva fram rören om det nu skulle visa sig vara något fel.
H/ Linn
H/ Linn
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 252 inlägg
- Södermanland
- 16 252 inlägg
Ni har med största sannolikhet även en luftning på taken för ert avlopp. Vid viss väderlek går doften ner på marken istället för att blåsa iväg med vinden.
Sitter eran luftning på hörnet som luktar avlopp ibland?
Men det "bekymret" har alla med vanlig avloppsluftning.
Lösningen är att flytta solstolen till gräsmattan en timme och vänta på lättare sommarbris.
Luktar det däremot från locken (gissningsvis rensbrunnar?) så ligger antagligen någon tätning på sniskan.
Och såhär kan en avloppsluftning se ut på ett nybyggt hus:
![Avloppsluftning på tak med tegelpannor och flexibelt rör anslutet till genomföring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/258/258020-faaf8ca51c0a7b1ccd695daea9151aae.jpg)
![Avloppsluftning genom rött tegeltak på en svart böjlig rörledning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/258/258021-3c5a76e90d2e45fd4ac35daf1c6077fc.jpg)
Bumpar en gammal tråd. Vi har den "undre" lösningen på bilden ovan på vårt nybyggda hus. Det kan mycket riktigt lukta avlopp strax nedanför där avluftningen sitter. Lyckligtvis inte där vi har tänkt bygga altanen.. men ändock ganska otrevligt när vinden ligger "fel" så att säga.
Finns det någon lösning på hur man kan dämpa lukten. Kan man tex. byta till den övre varianten med huv för att minska problemet? Finns det luktstopp med filter att montera in?
